• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Kess v2 отлом VW Passat B5+ 1.9 TDI EDC15P+ клон ЭБУ
Николайcbr
Добрый вечер, читаю пассат б5+ 1.9тди едс15р+ кессом и кесс сохраняет только прошивку , можно ли как нибудь епром считать? Хочу клон блока сделать
Подкинул такой же блок с такимиже цифрами и считанная прошивка идентична прошивке с родного блока
Нет, ЕЕПРОМ нельзя. ЕЕПРОМ читается только в BSL, либо выпаивать микросхему и читать в программаторе. Либо просто переставить ЕЕПРОМ из старого блока в новый.
Считать EDC15 в режиме BSL можно например с помощью Combiloader. KESS K-TAG не подходят.
На будущее:
Оформляйте тему правильно.
В заголовке темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
Подробнее:
Не пишите в заголовке " Вопрос" " Проблема" " Здравствуйте " "Салам Алейкум" " Помогите" "Подскажите" " Надо" "Ищу" "Помощь" и т д и т п.
Приветствие допускается в содержании темы. Но не в названии.
При создании темы напишите в заголовке:
1) С каким автомобилем работаете - марка, модель, объём двигателя, л/с, год выпуска, модель ЭБУ, если знаете
Пример:
Hyundai Sonata 2.0, 136л.с, 2003г. Прошивка ЭБУ
2) В зависимости от сути темы добавьте фразу - Определить ЭБУ по фото, ЧИП-тюнинг, Диагностика, Прошивка, Чем прошить, и т д
3) Если не знаете какой ЭБУ, откройте фото ЭБУ и блокнот.
Перепишите все данные с шильдика в текстовый вид.
Посмотрите как оформлены темы в данном разделе, сделайте примерно так же.
Образец темы:
Ещё образец темы:
Если нужно приложить файлы, видео или фотографии большого размера,
создайте папку на на облаке типа
Загрузите файл / архив
Нажмите кнопку поделиться и полученную ссылку можно вставить на форуме.
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
а мппс в18, пцмфлэш(67в1), галетто в54
что нибудь из этого прочитает епром? епром там стоит 24с04
я на всякий случай заказал upa-usb v 1.3, он вроде точно читает, но он еще долго будет ехать, а выше перечисленное есть по наличию
