Ховер Н5 проблема по центральному замку
  • Автор темы Автор темы Alexandr62
Alexandr62
Всем привет! Парни может кто знает подскажите! Приехал ховер Н5 проблема по центральному замку, в кратце если просто заглушить машину и выйти кнопки на пульте не сработают совсем, а если посидеть с включенным светом подождать пока погаснет индикация света щелкнет центральный замок и все пульт будет работать как ни в чем не бывало. Что может быть? Глючит ВСМ?
Ошибок нету никаких? Такое впечатление что блок комфорта или освещения шумит в шину.. Но в таких условиях бы было много "симптомов"
вот и интересно что ошибок нет. Даже по штатному замки закрываются при езде. Но пока не погаснет индикатор света пульт не сработает. Заметил что если свет не включить поставить на off то пульт вообще не сработает
Если отсоединить плафоны света/индикаторы , есть какая-то реакция?
Или о каком именно свет горит? На панели,в салоне, или подсветки?
Когда включен ближний. А лампочка это индикация включения света на панели приборов
Очень странно... Правда на блок немного намекает, на его неадекватную работу.
Не вскрывали его часом? Такое ощущение что блок или приборка тянет "не свою полосу".. и пока работает освещение то питание или масса уходит куда-то не туда. А чем читали по диагностике если не секрет?
И еще владелец не помнит как и когда это началось. Читал лаунчем
