kia k5 lgp
vitalbmw
все добра!
задача авто было на газу переделали на бензин нужно прошивку переделать на бензин!
прошивка и id в архиве!
  • sim 2k-142 gaz-benzin.7z
    403,6 КБ · Просмотры: 5
все добра!
не тратьте время, ДВС спроектирован для газовой смеси. Не надо кидаться на все самодурство.... хотя Вам виднее
если рассуждать по вашим высказыванием тогда верните каты и прошейте как и должно быть спроектировано и снимите турбины с тазов там ведь их по проекту не стояло....
Есть такие варианты авто,в которых даже бензобака нет.Баллон!Соответственно и всего остального,что требует работы на бензе.Вплоть до мозгов.
Это что за авто такие? просветите.
Есть двигатель спроектированный для бензина, для смеси бенз+газ, и только для газа. Подчеркиваю - для газа!
не надо подменять понятия, изучите сначала устройство газового двигателя. И ответьте на вопрос,сможет он работать на бензиновой смеси в широком спектре температур?
Я думаю основное отличие газового мотора будет в высокой степени сжатия. На обычном бензе будет сложно побороть детонацию,. На мой взгляд самый простой вариант доработки известен ещё с классических Вазов . Это две прокладки под ГБЦ. Конечно на современном моторе может и не прокатить такое. Но есть и другие способы.
Кстати есть КамАЗ с двигателями только для газа (без дозы ДТ). на базе камазовского дизеля да ещё и с турбиной. Только вместо форсунок свечи зажигани и электронный дроссель на впуске. Ну поршни и ГБЦ само собой доработанные под газ.
Да да я имел честь поработать с таким авто, очень весёлая штука.
