Kia Rio Bosch 17.9.11
JuraPad
Здравствуйте. Пришла Kia Rio 2014 года, двигатель 1.4 механика. Машина "Троила". Проблему выявил после диагностики P0262 и Р0265 Цепь управления форсункой в 1 и 2 цилиндрах высокий уровень. После сброса ошибок завел машину, машина завелась, все норм, после истечения 2-3 секунд опять начала "троить". Просканировал, те же самые ошибки. Проверил все провода от ЭБУ до форсунок. Провода идеальные без всяких обрывов. Проверил катушки зажигания и провода идущие от ЭБУ к катушкам, тоже отличные без обрывов. Думаю что проблема в ЭБУ. Разобрал ЭБУ, проверил прозвонкой все элементы, пробитых электронных компонентов не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? Имеется микросхема Bosch 40048 которая управляет с форсунками. Может ли быть не рабочая эта микросхема? Где копать, подскажите пожалуйста.
    6,3 МБ · Просмотры: 17
    6,6 МБ · Просмотры: 16
Вполне возможно что драйвер умирает, у этих блоков нет второго канала управления как например у симос18
Вот после сброса ошибок, машина заводится, и работает 2-3 секунды, после опять форсунки 1 и 2 цилиндров перестают работать. Если драйвер умер то он может проработать 2-3 секунды? Попробовал менять форсунки 1 и 2 цилиндров местами 3 и 4 цилиндров. Картина та же.
Поменяй форсунки местами 1 и 2 на 3 и 4 . Сканер какой ошибку будет показывать
Гбо установлен
Гбо не установлено
Поменял, та же ошибка. Все также после сброса проработает 2-3 секунды и опять 1 и 2 цилиндры перестают работать
У
Меня была такая машина с похожими симптомами только каптюр, он нагревался до определенной температуры и начинал то троить то глохнуть, итог трещина в плате которую невозможно найти, дошло до того что вынул плату из корпуса и тупо изгибал ее в разные стороны, (без фанатизма))) на работающем моторе и он остановился, итог замена на донор и машина ожила
У
У каптюра тоже такие мозги стоят? (17.9.11)
Нет не такие
Понимаю что это грустная история, бошевский мозг стоит нынче дорого
Но собственно вы сами ответили на свой вопрос, проверив форсунки, жгуты, посредников у этой системы нет
Надо смотреть наличие сигналов с эбу когда машина работает 2-3 с. и после, когда начинает троить. также на микросхему драйвера форсунок с проца приходит сигнал смотреть его наличие.
Можно сделать топорный тест, но это по обоюдному согласию с клиентом
совершенно верно, либо через слаботочный диод (схемно), либо банально светодиодной контролькой, в сигнальный провод ее крокодила на минус, при включении зажигания должен гореть плюс, при запуске моргать минус, если заморгал потом погас остался плюс, то сигнал соответственно пропал, вывод напрашивается сам
А так по хорошему осциллограмму сделать
    477,6 КБ · Просмотры: 19
Хорошо если живой, на нашиведра примерно похожие стоят подороже живые
На наши авто да согласен
А на корейцев которые в каршеринге стоят копейки и на етиз мозгов что 12 что 13 безразници если мишалка софт нужный залил и поехал ))
Схему ЭБУ Bosch 17.9.11 откуда можно найти? Если вдруг у кого нибудь есть, поделитесь пожалуйста. Или подскажите с какого пина процессора Infineon ТС1762 выходят импульсы на драйвер Bosch 40048 которые отвечают за работу форсунок.
JuraPad,
саму схему не нашел
  • ME17.9.11.rar
    67,2 КБ · Просмотры: 20
