Киа Церато Ошибка р0011
  • Автор темы Автор темы Барон
Барон
Здраствуйте коллеги.Киа Церато 2010 года 1.6 G4FC двигатель.После замены гбц от соляриса 2014 года купленной в каком то городе стала выскакивать ошибка р0011.По диагностике сканматиком фазик перестает отрабатывать при нагреве.Давление на нагретом двигателе падает до нуля практически но лампа масла пока не загорается.До замены гбц этой ошибки не было.Какие будут размышления по поводу этой проблемы?
Каким образом замеры давление масла сделали?
Думается мне что это косяк сборки, банально утечка масла.
там еще фильтр сеточка есть, я надеюсь вы о нем не забыли?
Я не знаю как они собирали.Про какую сетку имеете ввиду?
гбц которую они поставили там нет сетки,она находится на клапане это немного другая гбц
Чудес не бывает. Если на холодную фазорегулятор работает по параметрам (запрашиваемый = действительный), а при нагреве - нет, искать проблему в железе. Лампа масла там не с задержкой включается? если на ХХ замкнуть датчик давления горит? Если обороты поднять тыщ до 2 давление есть? фазик работает?
Если до 2 тыщ поднимать давление появляется когда авто не нагрето фазик отрабатывает,но когда авто нагрето полностью,движение фазика прекращается вообще.Дак вот что там могло быть после установке другой ГБЦ от соляриса непонятно
Вариантов море:
1. забило масляный канал при чистке поверхности
2. не совпадают масляные каналы
3. присутствует лишний канал, сливающий давление.
4. лактайтом дырки залепили
5. голова бракованая
чудес не бывает! Если до замены головы давление было, а после замены не стало - значит истина где-то рядом.
Вариантов море:
Хорошо понял спасибо.Тогда такой вопрос,если отключить ошибку программно,будет ли плавать двигатель при работе на холостых?
На счет плавать - незнаю, но масляное голодание будет точно, и быстренько задерет шеи распредвалов. Они с того же канала мажутся.
Понял хорошо спасибо.Cкажу чтоб вскрывал ГБЦ.Вскрытие покажет
