Китайский скутер MT50QT-20
Nik17
Доброго всем дня! Есть здесь на форуме кто занимается ремонтом и диагностикой лёгкой мототехники? У меня вопрос по системе зажигания скутера MT50QT-20 , каким должно быть напряжение на выходе генератора , подающееся на катушку зажигания? Катушка эта со встроенным коммутатором. При отсоединённых выводах напряжение порядка 15-18в. А при подключенных падает до 4.8 в. Соответственно нет искры и двигатель не запускается. Катушку пробовали новую , результат тот-же.
  • Схема скутера.pdf
    252,6 КБ · Просмотры: 12
а сколько контактов на катушке? вскрой крышку где зажигание стоит. посмотри что там датчик хола или механика..
Там 2 катушки ( в генераторе) одна побольше на освещение , а вторая поменьше на зажигание . Никаких датчиков нет сразу напрямую 2 провода идут на катушку зажигания сблокированную с коммутатором в одном корпусе и залито это компаундом. На схеме . которую я прилагал, всё это видно. Просто я пришёл к выводу , что не хватает напряжения для коммутатора и вот решил спросить у форумчан , может кто с такой проблемой сталкивался.
по схеме на катушку приходит минус с акума и управляющий с катушки генератора. а если катушка на два контакта то не похоже что в ней комутатор стоит..
Я по артикулу эту катушку пробивал. Везде пишут она с коммутатором и продавец в магазине , где брали новую то-же говорит , что она с коммутатором.
Ну тогда судя по схеме на зеленом должен быть минус на оранжевом плюсовой импульс при вращении двигателя..
Да так и есть , но амплитуда этого импульса всего 4.8 вольта. Сегодня заказали новый статор генератора в сборе , придёт через неделю. Тогда проверю напругу и отпишусь.
Появилась искра. Сначала был заменён статор , но искра не появилась. Затем новая , недавно купленная катушка была поменяна в магазине на другую и искра появилась. Много откровенного брака в запчастях.
