Достаточно. Делал недавно 53 рисовым. 7 разблокирует по ОБД (рисовый с разбором), с еепром не работает.Надо клонировать sid208, который после 14г
Достаточно через 53 модуль псм залить считанный епром и флеш?
с переносом пароля по 84с адресу
7 оригинал вроде читает еепром. Плохо, что не пишетДостаточно. Делал недавно 53 рисовым. 7 разблокирует по ОБД (рисовый с разбором), с еепром не работает.
Зачем? Клон однако....
А ключи придется привязывать?
Чтобы "клонировать" ЭБУ SID208 автомобилей Ford, Citroen, Peugeot, потребуется модуль BSL Infineon Tricore. Порядок действий при этой операции следующий: 1.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom старого ЭБУ. 2.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom нового ЭБУ. 3.Из дампа прошивки нового ЭБУ скопируйте 8 байт по адресу 84C и вставьте по этому же адресу в дамп, считанный со старого ЭБУ. 4.Полученный после такой правки дамп и eeprom старого ЭБУ запишите в новый блок вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore, отключив пропуск служебных областей или выбрав тип блока "другой". |
отлично!Зачем? Клон однако.
да нечем пока. Вроде в форскане появилась привязка для авто 11-18г, еще не пробовалВяжется донорский блок и проливается нужный сток
Форскан и делает это за 15 минутда нечем пока. Вроде в форскане появилась привязка для авто 11-18г, еще не пробовал
53 отлом справится?Clone_SID208
Не порть донорский блок. Делай форсканом53 отлом справится?
это точно? а синхру?Форскан и делает это за 15 минут
Синхру делаешь и проливаешь Vbfэто точно? а синхру?
