Клонирование C4 Picasso med17.4.2
dim2
Всем привет, проц мертвец, заказали эбу, но для привязки похоже нужно обнулить, думаю считывать нужно фул с проца, прийдеться вскрывать и цеплять k-tag, обнулить сможем и цена?
Или я не правильно думаю? Есть другие варианты?
синхронизацию блоков надо провести затем вязать ключи
после синхры адаптации сбросишь, и так станет новый
Спасибо, понял.
Логин по любому из бси тянуть или у дилера покупать ,ну это как кому
Нужно моторник обнулять , потом вводить логин и номер кузова
не станет
не станет
Моторник как обнулить?
Логин вроде кольком каким-то узнали но не факт что правильный, мне эбу на ремонт привезли без авто, эбу не ремонтнопригоден, требуется замена.
в прошивке епрома найдите и поменяйте вин и логин , поменяйте если правильно помню они повторяются 2 раза (могу ошибаться) и все, после записать с пересчетом КС
работаем только с епромом
И все
если вычитаете оригинальный епром , то вообще как два пальца,,,,,,,
епром в проце он мёртв
тогда только ручками
или иммо офф в моторнике делайте
у них это можно
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
Всё равно вскрывать придётся
k-tag да
PCM нет
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
  • pcmflash_71.pdf
    114,1 КБ · Просмотры: 7
