Клонирование EDC16CP34 2.7 VS 3.0 TDI Audi A6 C6
Yurii Zh
Всем привет!
тема больше познавательная
Что такого хранится в Internal Flash MPC EDC16CP34 ?
Мотор и коробка от 3.0 TDI (родной блок помер полностью) .
У меня лежат в наличии ЭБУ от 2.7 TDI. Сделал ей иммо, заводится, но есть ошибка по несоответствии софта в коробке. Заливаю донорские файлы от 3.0 TDI 225 hp ( ЕЕПРОМ, EXT flash , Int FLash) , коробка перестает ругаться, но ошибка в ЭБУ типа - ЭБУ поврежден.
Есть ли разница в железе, насколько я знаю, они взаимозаменяемые и моторы и блоки?
я заливал по очереди файлы, и я так понял после Int flash ловит ошибку
Для того ,что бы понять ,взаимозаменяемые ЭБУ по железу или нет,нужно увидеть номера этих самых ЭБУ по Bosch
Всем привет!
на блоке рядом с VAG номером ( не путать с bosch номером ) есть значение, к примеру: H12
Powerclass может быть другим
Смотря на данный в ЕЕПРОМ с обоих блоков
4F0907401B 2.7 TDI
4F0907401B 3.0 TDI
  • eeprom блоки.rar
    2,2 КБ · Просмотры: 1
Именно, как я не подумал ) скорее всего, посмотрю ещё туда
Повер класс здесь не причем, скорее всего блоки разные по железу.
