Клонирование Лада Гранта fl 8 кл 2022 год
Mikhail232
добрый вечер всем, подскажи пожалуйста такой момент, при замане эбу на гранте надо ли делать привязку? А то мне знакомый сказал что у него была замена и ему делали «пришивание» за 5к
Если иммобилайзер активен - нужна перепривязка ключей или отключение иммо в моторном.
Ну или копирование ЕЕПРОМ со старого ЭБУ.
Если блок новый из магазина то не надо, если до этого стоял на другом авто то надо делать привязку или отключать опрос иммобилайзера.
И кстати на авто 2022г. выпуска попадаются М74М с антикризисными процами.
Она работает на чужом эбу, но через какое-то время снова начинает тупить и пропуски 2 цилиндра начинаются, такая же проблема была, помогла замена эбу и перепришивка
Нужно скорее всего ремонтировать автомобиль ( проверить компрессию , отрегулировать клапана , проверить форсунки и т.д ) Когда сделали перепрошивку скорее всего отключили пропуски воспламенения , поэтому и заработала временно .
Хорошо, спасибо, проверю, такой вопрос еще, чем можно прошивать? Sm 2pro по obd я так понимаю не получится?
Сканматик это адаптер , а загрузщик какой у вас есть ? Блок этот можно прошить через разъём диагностики .
Этим не получиться прошить . Вы хоть знаете как ваш блок называется ? Должен быть М74М вот и смотрите чем можно его прошить. Комбилоадер , MDFLASHER , OpenBox ....
Принял, благодарю
