пытался клонировать данный ЭБУ, вычитал со старого инфу, пытаюсь залить в контрактный блок (bitbox), программа выдает первый раз ошибку, мол, выберите valid file, чтобы записать, выбираю второй раз, записывает, идет такая тема:
[16:07:09]: 12677562
[16:07:09]: Battery voltage: 12,97V
[16:07:12]: Current device: Scanmatik - SM3 USB
[16:07:12]: API: FW:1096 HW:05 SN:A321372
[16:07:12]: DLL: 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
[16:07:12]: Firmware: 04.04
[16:07:12]: Started writing memory operation...
[16:07:13]: Starting session...
[16:07:13]: Requesting info from server...
[16:07:14]: Authentication...
[16:07:14]: Running silent mode...
[16:07:14]: Writing loader...
[16:07:15]: Connecting...
[16:07:15]: Loader: E80 BitSoft loader v1.0b
[16:07:15]: MCU: MPC5676
[16:07:16]: Checking @ 00840000...
[16:07:21]: Skipping identical sector!
[16:07:21]: Checking @ 00860000...
[16:07:26]: Skipping identical sector!
[16:07:26]: Checking @ 00880000...
[16:07:36]: Skipping identical sector!
[16:07:36]: Checking @ 008C0000...
[16:07:47]: Skipping identical sector!
[16:07:47]: Resetting...
[16:07:53]: Clearing DTC...
[16:07:53]: Done!
[16:07:53]: Writing finished succesfully!
[16:07:58]: Write success!
в итоге ничего не заливается. Вычитал сток из контрактного блока, приложу. Вопрос: может ли кто-нибудь сделать Virgin мне из этого стока, пожалуйста? либо перенести из оригинала иммо дату, VIN и так далее. Ori_ECU_E80 - ЭБУ автомобиля заводской. Used_ECU_E80 - контрактный ЭБУ.
[16:07:53]: Done!
