Клонирование блока EEC-V Ford Focus 1
  • Автор темы Автор темы geforce11
geforce11
Всех приветствую!
Подскажите как разобраться в ситуации.
Форд фокус 1 клон блока EEC-V 1M5F-12A650-VA
Задание сделать клон, родной блок рабочий....
Мысли таки, самой простой способ перепаять чипы епрома, что бы сохранились ключи, но вопрос через что перенести родную прошивку?
Фото блока прилагаю.
Всех приветствую!
пцм 29 модуль и все получится
и не надо вскрывать, ключи вяжутся форсканом, ставил блок от фокуса 2,0 на конект 1,8 и все прокатывало
я просто нее могу понять как подключить правильно, где в бут бенч кабеле провод J1850 (+) или это просто can H и can L ?
И как подать через провод vvp 16-17 В отдельно?
Vpp - это и есть BOOT PIN (17в)
так для работы на столе с этим блоком через пцм+сканматик нам нужен обд2 разъём или универсальный бут бенч кабель как по умолчанию? Через какой адаптер подключение осуществляется?
Вообще по розетке без вариантов его прошить? Только на столе?
я делал по розетке, адаптер сканматик 2 про, и вытаскивал предохранитель приборки
а чем делали? Пцм или кессом?
На машине проще всего конечно....но как тогда +17 подать через обд кабель?
я это видео уже тысячу раз.....вопрос был другой (нам нужен обд2 разъём или универсальный бут бенч кабель?????????)
пцм, сканматик сам все подает
то есть питание кроме бортового от автомобиля больше ничего подавать не надо?
вам нужно запитать блок от внешнего источника питания, затем с разьема db-25 сканматика подключить пин 2 ,10, 13 - подключить согласно картинке которую я приложил
видеть бы изображение как это выглядит вообще....
