Есть. Пересадить еепромку. И флеху AMD - ху до кучи, если цифры на блоках разные (там вроде как 29F...). В любой телемастерской пересадят. И дамп, кстати, сольют, если попросить...Парни доброго дня. На борту EDC15c0 Вито дизель 2.2 древний. Родной блок сгорел, привезли донор , цифра в цифру. Надо клонировать. еепром 24с04 . есть варианты без программатора??
что имено не помогло?точнееДонор идентичен. Еепромку пересадил не помогло. Вобщем сдуть флешку. Понял.
там все еепром,если пересадил в другой блок, должно все работать.На панели ошибка. Start Error и авто не запускается.
тоже так думал. но не сработало.там все еепром,если пересадил в другой блок, должно все работать.
так не бывает)),если авто на том блоке приехало,и ты с него пересадил еепром в донора то должно работать)))тоже так думал. но не сработало.
то есть еепром не от того блока на котором приехал?Авто приехало на другом блоке, с другими идентами ( у родного выгорела плата) , но из за отличия идентов, не работает турбина, блок вообще от спринтера какого то со слов хозяина. Нашли блок полностью идентичный. Еепромку перепаял с родного ( сгоревшего) блока в блок который полностью идентичный.
В тот, на котором приехал, не заглядывал? Вапще-то ЕЕПРОМ с синхрой скорей всего в нем. А может там вапще эмуль стоит...Авто приехало на другом блоке, с другими идентами ( у родного выгорела плата) , но из за отличия идентов, не работает турбина, блок вообще от спринтера какого то со слов хозяина. Нашли блок полностью идентичный. Еепромку перепаял с родного ( сгоревшего) блока в блок который полностью идентичный.
нет не от того. С родного сгоревшего блока.то есть еепром не от того блока на котором приехал?
заглядывал бегло , эмуль не стоит. Еппромку не нашел, там похожих штук пять, буду отмывать пробовать увидеть маркировку.В тот, на котором приехал, не заглядывал? Вапще-то ЕЕПРОМ с синхрой скорей всего в нем. А может там вапще эмуль стоит...
на обратной стороне платы еепромнет не от того. С родного сгоревшего блока.
тогда иммуль должен быть,внутрь блока пихаютМожет там иммо офф
иденты блока родного тот что сгорел дайне не , иммуль не стоит
