Lexxxa
Доброго времени!Нужна помощь форумчан по кодировке блока АБС Бош 5.7 ауди а4 Б6 2004. Лаунч не прописывает, точнее, пишет успешно, но в блоке так и остается 00000. Делфи тоже самое. Вася вообще не связывается с автомобилем. ODIS при кодировании выдает ошибку: "ODS8018E "Ответ блока управления содержит недостоверные данные".
Может со связью какие проблемы, почему ни один шнурок "Васи" не подключается? Вася пишет при тестировании соединения: СТАТУС К1 - ОК; Статус К2 - замкнут на землю; CAN - не задействован (или как то так). Связанные блоки с АБС по шине (приборка, блок положения руля) отсоединял, Лаунч и Делфи их видят.
