Кодировка блока BCM Chery tiggo 5
alex676kz
Приветствую всех. Есть у кого нибудь кодировка блока BCM Chery tiggo 5. Нужно отключить защиту на поворотники. Там стоит bts5030 всё управляется по шине (((. Сами поворотники работают штатно а на приборке быстро моргают что напрягает. Нехочу ставить резисторы так как моя машина.
Считал сканматиком код - 02800000001002000000000000000000000042002004131A0900000000000000
Номер блока - T21-3600030
Коабровка- 9DW
Лаунчем попрообовать. Может подсказки какие есть...
нету в лаунче ничего такого (((((
Может можно что то придумать что бы обойти токовую защиту без резисторов
  • BTS5030-2EKA.PDF
    2,3 МБ · Просмотры: 10
Меряет она ток по падению напряжения на встроенном транзисторе. Так что варик один, кипятильники.
Сигнал SENSE в диапазоне номинального тока
Рисунок 21иРисунок 22показать ток как функцию тока нагрузки в силовом DMOS. Обычно, резистор pull-downРЯВЛЯЕТСЯ
подключен к выводу IS. Этот резистор должен быть выше 560 Ом, чтобы ограничить потери мощности в схеме датчика.
Типичное значение составляет 1,2 кОм. Синяя кривая представляет идеальный SENSE, предполагая идеальный
кИЛИСЗначение фактора. Красные кривые показывают точность, которую обеспечивает устройство во всем диапазоне температур при
определенном токе.
7.3.1 Изменение сигнала SENSE в зависимости от температуры и тока нагрузки
В некоторых приложениях требуется более высокая точность, равная половине номинального тока.яЛ(НОМ). Для достижения этого требования к точности
возможна калибровка на приложении. Чтобы избежать множественных точек калибровки при различных условиях нагрузки и температуры,
BTS5030-2EKA допускает ограниченное снижение номинальных характеристиккИЛИСзначение, при номинальном токе нагрузки (яЛ3;
ТДж.= +25°C). Это снижение номинальных характеристик описывается параметром ΔкИЛИС.Рисунок 22показывает поведение тока SENSE,
предполагая одну точку калибровки при номинальной нагрузке +25°С.
Синяя линия указывает на идеалкИЛИСсоотношение.
Зеленые линии показывают снижение параметра в зависимости от температуры и напряжения, предполагая, что точка калибровки соответствует
номинальной температуре и номинальному напряжению батареи.
Красные линии указываюткИЛИСточность без калибровки.
как то так
    22,5 КБ · Просмотры: 1
Осталось измерить напряжение на ножке is и подать одельно от BTS5030. Но зима на улице ((((
