Доброго всем дня! Искренне прошу помощи, бьюсь уже 5й день.
Есть 212 e200 с салоном от e350, приехал потому что не работают дворники когда машина стоит. (отключил замки капота и все заработало)
Дальше машина стояла, и клиент попросил проверить почему не работает обогрев заднего дивана и что для этого над сделать.
ЛАунчем подключился (главная ошибка) и посмотрел есть ли вообще кодировки по обогреву заднего ряда, полазил по блокам SAM и CGW и дверям нечего не найдя вышел.
Начали заводить машину, она села! все потухло и перестала работать подсветка салона, куча ошибок и не работают сиденья ESE (блоки на связь не выхоят)
Подсветка оказалась выключена в кодировках, не работает только подсветка кнопок, ошибки по крышке багажника и злосчастные сиденья
Я уже все перерыл не могу понять в чем дело.
Залез под сиденье проверить питание на блок, при включении зажигания на 5 сек появляется 12v дальше слышно как щелкает реле и больше там питания нет. Сиденье дергается иногда если пытаться его двигать при включении зажигания.
Помогите пожалуйста понять где смотреть, может есть какие зависимости в кодировке.
