Коды ошибок P0699 0567 и P2686 0039 EDC17 Weichai
  • Автор темы Автор темы Naikithd22
Naikithd22
Добрый день всем участникам форума! Уже вторую неделю бьюсь над кодами ошибок на двигателе Weichai WP7 с блоком управления Bosch EDC17CV44
Ситуация следующая, при включении зажигания периодически появляются ошибки (преимущественно P2686). Ошибки стираются, но после выезда машины появляются уже в движении. Перепробовал абсолютно всё, в схеме ничего интересного не нашел. Менял блок управления, результата нет. Все реле которые были в ГРЩ прозвонил, ничего не нашел.
Реле о котором идёт речь находится внутри ЭБУ, но не нужно вскрывать эбу и искать его). Какой то датчик либо цепь замкнуты, сейчас выходной, не помню точно. Отключите насос мочевины, проверьте проводку до насоса.
Вся проводка на мочевину отрезана у блока управления и отключена прошивкой
P2686, проверить 93 пин большого разьема.
P0699, проверить 24 пин большого разьема.
Эти провода отрезаны у блока управления и изолированы, получается блок умер?
Нет, внутри блока соединения с другими проводами. Идите внутреннию рампиновку блока
