Чип Тюнинг Renault Kangoo EMS3132 Immo off
bauervd
Инженер
Марка модель авто | Год выпуска: Renault Kangoo, 2005 года
Объем двигателя | Тип топлива: 1,4 бензин
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: SIEMENS EMS3132
Загрузчик | Способ чтения: Kess\PCM
Техническое задание: Человеку сделали иммоофф в шиночипе теперь не работает тахометр и указатель температуры. Сможете собрать прошивку нуно ли сливать родную?
скорее всего блок не родной поставили , из за єтого может не работать половина приборки
А вы бы задумались, по какой причине делается иммо офф.
Общение идёт по CAN в таком случае, на CAN завязан и сигнал иммо и температура и тахометр, что идёт через Bcm если не ошибаюсь.
Проверьте CAN возле АКБ, разъем проводов.
Все они бегут просят сделать иммо офф, а потом жалуются что у них не работает половина щитка, потому что проводка отгнила вся с этим связанным.
Вы ноги пришили, а голова то больная так и осталась, чисто философия.(Опрос иммо вы избежали, а физически проводка так и осталась неисправна, что и говорит об отсутствии температуры и тахометра) Не единожды с такой ситуацией сталкивался.
Пришлите дамп, который был в авто, можно будет сразу понять, корректно или нет отключили иммо.
Прошу прощения что пропал, машины нет только блок. Считал KTAG 336 модуль. Вроде как история про потерю ключей или что то типо того.
  • ems3132stock.zip
    108,9 КБ · Просмотры: 3
bauervd, Отправил в личку файл.
