Kt200 кажется что сгорел
dimaforever
При подключении в bsl Simos18 c помощью иголками, одна иголка прыгало с контакта и был слышен звук отключения usb от компа..
Комп перестал увидеть кт200...
На сколько я помню,до этого,при подключении usb кабеля загорелся красная лампочка прибора ,а сейчас это только при 12V горит
Открыл блок и при подключении...он сильно греется
Потом он начал определится на компе...но тоже горячий и при запуске программу не слышен щелчок релюшек который был до этого и программа не видет вольтаж...
Сталкивался кто-то с такими?
Смотри в диспетчере устройств, если не отображаются, пробуй на другом компе, возможно, но это не точно, шалит usb
А как у Китайцев с политикой замены сдохших по вине пользователя устройств?
500$ и у Вас новое?
Мы, свои Kess/KTAG в этом случае меняем на новые по стоимости железа. ~60$
500$ и у Вас новое?
У них все плохо. Заказал плату, они ее просрали и просят еще денег.
Тут еще вопрос злоупотребления пользователями. Когда говорят, что прибор умер и просят замену по льготной цене.
В такой ситуации, нерабочий должен блокироваться. Тогда такого не будет.
У нас тут с немцем история была. Написал, что Kess 5.030 перестал работать, куплен больше года назад. Светодиоды не горят, компом не видится.
т.е проблемы в цепях питания.
Договариваемся отправить новую версию Kess 5.045 с хорошей скидкой, как замену.
А он тем временем выставляет 5.030, который совсем не сдохший, на MHHauto на продажу.
Новый к нему приезжает, старый блокируем по серийному номеру.
Потом он успешно продает старый, заблокированный, как рабочий, другому немцу за 300евро.
И новый владелец стучится к нам в почту чтобы продлить виртуальное чтение.
Надо было и новый оффнуть после такого🤷🏻‍♂️
Естественно оффнули.
В итоге человеку который честно отдал деньги включили прибор, а этому ган**ну оффнули.
Так он еще рассказывал, что продал прибор как нерабочий за 50евро.
Вобщем изначально были сомнения по поводу того кто врёт, разбор полётов и сбор доказательств.:unsure:
Deutsches Schwein 😁
Ребята я спросил по тему а вы про другое..
Причем мои кт200 с вашими кесса?
Так там всё стандартно.
Если при подключении к USB определяется, то это FTDI живая. А дальше еще проц запуститься должен. Без него ответа программе не будет.
Если что-то греется, то явно потребляет лишний ток, который может просаживать напряжение и из-за этого может что-то не запускаться. Надо сначала с этим разбираться.
Если реально греется значит КЗ где-то. Берешь спрей для заморозки , покрываешь плату и включаешь. Где быстро оттаяло смотришь, какой элемент и.т.д
Проверил на машине edc16 читал по ОБД...
А вот md1 в bench не определяет эбу...
нету питание на проводах, и кнопка вкл не горит красным
Была подобная хрень. По разметке работал, а в бенче нет. Переустановил прогу и убрал все антивирусы и отключил брандоумер или как его там.
