Лада Веста 2019г М86 чек есть, ошибок нет
  • Автор темы Автор темы alexxis
Пушкой по воробьям. Трём все ошибки во всех блоках. Чаще помогает. Откуда ноги растут тоже так и не понял. На Грантах такая же фигня бывает.
У соседа на Классике наоборот )) Количество ошибок -4 сбрасываю,количество ошибок-0 Заводишь -количество ошибок 4 )) В дате пусто ..чек не горит . М74К ...сток .
Отключи верхний датчик кислорода пусть ошибку пропишет а потом удали ещё раз
В исполнительных механизмах потушить можно, или тест приборки ? Может что в приборке замкнуло и горит всегда, пока зажигание включено.
Зажигание вкл, лампа неисправностей вкл.
Запускаем мотор, лампа неисправностей выкл, но чек горит
Я на память идеально не помню приборку, но последнее предложение не особо понял. Лампа неисправностей и чек, т.е. лампы две, одна из них чек, который всегда горит, пока зажигание включено в том числе на работающем моторе? Так вот я предложил, сделать тест приборки, либо со сканера, если есть в приборке или эбу потушить/зажечь эту лампу принудительно. Возможно так? Вдруг там с управлением самой лампы или светодиод, что там светится, беда случилась. Может быть она и не потухнет никогда на этой приборке. Вот я про что.
Лампа неисправностей/чек.
В любом случае экспериментировать сейчас нет возможности, машинка ещё вчера уехала, приглашение отправил)
При удалении штатного СNG горит лампочка чек на приборке, но при этом ошибок в моторнике и других блоках нет.
Приборку прошивать надо если так.
Можно не шить а просто поменять значение в конфигурации панели и чек исчезнет
