Лада Веста кросс. М86. Нет искры. Что может быть.
Сварожич
Здравствуйте, подскажите нет искры на всех катушках. Бензонасос работает, стартер крутит. Лада Веста кросс. 1.8 ЭБУ М86. Робот. Диагностикой сканматиком все форсунки и катушки работают. При прокрутке стартером искры нет. Целостность проводки прозвонили до ЭБУ, нормально. Датчик кв поменяли. Толку нет . может быть причина в иммо? . И ещё, при опробовании включения бензонасоса через сканматик, не включается. При включении зажигания, работает.?
Статус иммо смотоели.
Насос проверяли рабочий ?
При прокрутке стартером обороты видет сканер ?
У вас же есть сканматик, так на запись поставьте всех параметров, прокрутите стартером и сохраните запись, приложите сюда посмотреть. Лишние вопросы занимающие время отпадут и быстрее подскажут вам!
Насос, рабочий, при включении зажигания работает, 3,2 бар тянет. Странно при запуске сканматиком, молчит.? Первый раз так.!? Иммо не понятно. Пишет что не заблокирован. Блок вскрывали , не знаю причин. Хозяин тоже.! Притащил мёртвого. Вот и вопрос может иммо слететь, если стартер крутит, и бенз работает!?.
Да, сделаю закину.
ключ управления катушкой если пробивает, то и шунт сгорает. и соответственно не будет управления на ключи катушек.
Топикстартер вроде же написал в первом посте ясно, что при прокрутке нет искры а в исполнительных тестах искра есть и форсы отрабатывают. Значит шунт рабочий и питание и импульсы с ключей есть. Бенза не запускается в исполнительных. но это может быть косяк в проге сканмата. Поэтому и попросил запись па прокруте стартером всех параметров что в наборе по умолчанию открывается.
Доброго времени суток, вчера комбикорм считал прошивку, так на всякий случай. Сегодня пошёл подключиться , считать лог по прокрутке стартера. А на блок подключиться уже не могу.Нет связи с ЭБУ. Блок работает по сан шине. Сан шину проверил, на колодке диагностики, сан есть. Что могло быть!?. Скрин по ошибкам АБС прикрепил, и тот который вчера по блоку эбу был.
Как файл с см2 приложить? не принимает прога эта этот файл приложить!?.
ну так ищите что тушит кан
сколько сопротиление на шине
В личку прошивку киньте мне, сделаю NI, попробуете.
Если ИМ сканматик запускает, искра, форсы, венты, то не иммо. При заблокированном иммо исполнительные механизмы не работают.
Здравствуйте, может только искру, форсы. Бенз, вентиляторы не может. Что может быть!?
Здравствуйте, Чем все закончилось? Дпкв, смотрели???
