Лада Веста NG активации круиз контроля
вот файл
  • I865BB02_Vs008_71_w2345b3_e5.bin
    1 МБ · Просмотры: 36
Lada Vesta NG 2023
Лайф, прошивка B003 блок управления B002.
круиз залил.
Не работает кнопка круиза, кнопка ограничителя работает и стрелка + и - тоже работают.
С завода нету обогрева руля, есть микрофон и кар плей.
У кого нибудь было??
На кнопку КК нет реакции вообще? Или серая иконка КК на панели включается, но не активируется?
на этом файле круиз с завода норм работает
Халил файл, сканматиком активирован в приборке, все перезагрузил как всегда, предохранитель 1 подкинул, вобщем как всегда, не первая машина, и все танцы с бубном, набегами отвлекают. Не пойму что не так, в трех берёзах запу.
доброе время! может кто сталкивался. приехал клиент, прошил с I862BB04_Vs008_70 на I865BB02_Vs008, активировал круиз на приборной панели, перезагрузил ее, доработал питание с f29 на f1. и через несколько дней абс сошел с ума, выскочили ошибки абс по датчикам колес, на месте машина стоит, а спидометр поднимается до 30 км\ч. по диагностике указывало на правое колесо заднее , якобы показывает скорость и на ходу так же.
откатили сток , сняли проводку, в приборной панели отключил круиз. и машина все ок. может кто сталкивался с таким моментом?
не стоит менять софты которые не предназначены для смены
все корректно работает если правильно подгототовить прошивку
человек выше вообще с
I862BB03 на I865BB02 переводит. там еще надо разъем перепиновывать на сколько знаю
и все ок
ВВ04 была создана на смену предыдущим софтам по причине проблем с зарядкой, то есть поставкой на конвейер китайских генераторов после чего начались траблы с зарядом, те машины которые уже шли с завода с ВВ04 там все переделано но корявый софт по КК и 862й не рекомендуется путать с 865м, это принципиально разные прошивки
Есть откатанная прошивка под Круиз на Весту 8кл?
