Lancer 9 1.6 AT
arti25
Всем привет, считал прошивку с 5 раза, с помощью китайского openport 2.0 и бесплатной программой ecuflasher, проверьте корректен ли он))
  • Lancer 9 1.6 AT.7z
    167,4 КБ · Просмотры: 13
корректен
есть разница в содержании, если прошивка была считана ecuflash или PCMflasher ?
заголовок в вашем файле программа сама приклеила, к примеру.
Заголовок с самой прошивке или в названии файла ?
внутри файла
то есть, если файл считанный ecuflasher залить с помощью pcm, то машина не поедет?
утверждать я такое не могу, т.к. не проверял, но вероятность этого есть.
Экуфлеш или экуфлешер (который алекс)? Пцм 31 модуль и тактрикс экуфлеш читают байт в байт старые блоки melco, проверено.
Разница есть при записи чужого дампа. Pcmflash автоматом синхру переносит, ecuflash нужно вручную переносить.
Кстати при записи-да, если данный софт есть в базе псм и он знает где лежит код иммо, то переносит сам, предварительно считав нужную область из стока, перед записью. Если н2жно сделать клон, то вкл. Режим восстановления в настройках, тогда псм пишет файл который ему даешь, безо всяких изменений
