Lancer X 2008 2.0 нет искры
  • Автор темы Автор темы cip_19rus
cip_19rus
притащили на тросу после кап ремонта, изначально не видел ключ иммо, была старлайн сига а91 (удалена) все вернулось на свои места.
суть такая после иммо офф , в эбу и етакс реле стартера коленвала и бензонасоса включается. стартер крутит(но пришлось запаралелить провод втягиваещего от реле стартера.(т.к. на штатной проводке он почему то не работал. при повороте ключа.
итог (сканер видит эбу видит вращение, показывает импульс форсунок) но нет искры.
куда копать? что делать?
Ну если нет питания смотрите проводку, предохранители.
все целое, интересно почему родной провод втягивающего не работает? а только паралельным проводом, с того же выхода реле, может он идет не напрямую а через етакс?
Вот схема
еще заметил что при включенном зажигании эбу не видит напряжение на кислородниках
Где находится разьем А-11
