Что за блок ЭБУ стоит, какой модуль РСМКомбик, PCM отлом.
Конечно, лучше проверить по факту, глядя под капот. Но вот, что отвечает первый же запрос в гуглояндексе:Что за блок ЭБУ стоит, какой модуль РСМ
Можно, если родной ключ работает и авто заводится от него.Прошить можно по OBD РСМ
Заводится ездит просто знакомый хочет вырезать катализатор и на Евро2 перейти. Если Galletto 1260 сколько стоит калибровка?Можно, если родной ключ работает и авто заводится от него.
Просто евро 2 - 1000р. (это минимальная цена на форуме, за 500р. уже никто не сделает). Но под галето евро 2 будет с неактивной ошибкой по нагревателю второй лямбды (если лямбду отключить физически или если у нее подогрев в обрыве) если смотреть по Рено-протоколу диагностикой (чек при этом гореть не будет).Если Galletto 1260 сколько стоит калибровка?
В основном под РСМ делают?Просто евро 2 - 1000р. (это минимальная цена на форуме, за 500р. уже никто не сделает). Но под галето евро 2 будет с неактивной ошибкой по нагревателю второй лямбды (если лямбду отключить физически или если у нее подогрев в обрыве) если смотреть по Рено-протоколу диагностикой (чек при этом гореть не будет).
Желательно, но не обязательно.В основном под РСМ делают?
Можно им считать он же тоже самое считывает область калибровокЖелательно, но не обязательно.
Если Вы про PCM то он считывает область ПО+калибровки (не читает только область загрузчика(бутлоадер) и епром, которые по сути и не нужны), так же при считывании спрашивает считать только калибровки или нет (если считать калибровки по сути это будет то же самое что и считать Галето 1260).Можно им считать он же тоже самое считывает область калибровок
Спасибо! Попробую считатьЕсли Вы про PCM то он считывает область ПО+калибровки (не читает только область загрузчика(бутлоадер) и епром, которые по сути и не нужны), так же при считывании спрашивает считать только калибровки или нет (если считать калибровки по сути это будет то же самое что и считать Галето 1260).
