Ларгус еms3120 клон
Leff
Приветствую. Имеем родной блок и купленный новый(прям новый). Задача установить на авто. К машине ехать не вариант, да и нет опыта в привязке на рено, + родная прошивка модифицированная, нужно было перенести. Клонирую комбиком с расширением флэш и еепром закрываю, отдаю. Ставят на авто, даже чек не горит, при этом на родном заводится. На столе связь есть, иденты отдает. В хексе считанное идентично с родной(кроме обл. пароля). Клонировал не раз на б/у ЭБУ проблем не было. Может трабл быть из-за того что блок новый был?
1. Родной
2. Новый
    145,8 КБ · Просмотры: 14
    236,8 КБ · Просмотры: 14
Братуха, походу с иммо что-то
Не давиче делал 3125, таже история, отключил иммо и все заработало!
И чек не горел?
Чек горел
Было у меня, надо в контейнере сохранять, и контейнер заливать комбиком.
У тебя два модуля, основной и экстра?
ХЗ тогда, попробуй Ренолинком подключится если есть, он покажет, может синхры какой то нет!
Я думаю, либо какую то область обходит и она пустая сейчас, либо все таки аппаратка у блоков разная
Если машина после ДТП то и краш удалить надо!
Может, вскрой глянь, хотя процы 1782 должны стоять
Софт совсем разный. Нужно хотя-бы чтобы HW совпадало. Даже на EMS3132 не прокатывает клонирование, если софт отличается. Наверное где-то что-то в процессоре сидит, что не читается и не пишется ничем.
Если прям новый, то он пустой, Вы клонировали управляющую программу, а в проце просто отсутствует загрузчик, проц без загрузчика не запустится.
Скорее всего у этих блоках разная схемотехника! так у ни разные блоки комфорта, первый по k-line, а второй can
