Launch x431 на грузовиках
Таки большая вам благодарнось! Если есть возможность, то и другие не помешают. )
Только поправить мальца, для правильности )
    2,1 МБ · Просмотры: 24
Да как коллега записал распиновку этого разъёма,так я и оставил, единственное что вызвонил и добавил распиновку разъёма 16 пин лаунча HD smart link C 2.0
По возможности буду просить его скинуть распиновку остальных разъемов. Потом выберу свободное время и сделаю таблицу согласно этой распиновке с фотографиями по всем остальным переходникам. Чуть позже...
Ссылка на Али, разъёмы разборные по обе стороны для сбора переходников под лаунч смартлинк HD . Проверенно,разборные, качество так себе, провода лучше поменять на свои.
    395,1 КБ · Просмотры: 8
Отсутствует разъём под технику CAT в комплекте,есть в продаже отдельно,но не нашел разборный. Если у кого получится найти варианты сборки, поделитесь.
Благорность не мне, спасибо нашему однофорумчанину,он потратил время и поделился информацией, надеюсь не откажет и в дальнейшем...
Приветствую, кто каким переходником пользуется 24-12В под китайский лаунч, прошу подсказать
Остальные пины сквозные.
Воткнешь его в ман, там клемма 15 на 8-м пине))) сгорит либо дорожка у конвертера, либо свисток)
Так и будет...надо перекомутировать вручную. Был когда-то мукар на ДЗ, перекомутация через наборное поле К линии и остальное не подключать если,то всё гуд, старые Тга читает.
Также 24 в. От кл.15 на восьмой пин идёт и у КамАЗ 5490. Очень аккуратно в общем с этим, даже с полноценным лаунч HD нужно быть предельно осторожным если планируется подключение не из под марки.
На мерседесе тоже 15 линия на 8 пине обд
Я сколько сталкивался с спецтехникой , только эксковаторам Хитачи нужно восьмой пин задействовать,на нём гинерируется Tx,передача и 15 тый пин Rx , приём. Интерфейс DrZx плюс,минус 7 вольт относительно земли,массы,4/5 пин. Но на это способен только смартлинк с2.0. обычный свисток не способен работать таким интерфейсом. И если на КамАЗ 5490 с коробасом связь ищет,то просит статус на восьмом Пине ВК.зажигания. И если его не использовать,то просто в диалоговом окне ручками подтверждение сделать,что зажигание вкл. На вагах то же самое,если не виден статус АСС то руками подтверждение и дальше работать. Больше пока не встречал использования 8 пина.
Для приборов работающих на сервере DZ.
Оболочка обновлена до версии 2.00.030
* Исправлена проблема работы новых марок
* Минимальный Андроид 5
* Обновлен DiagBaseService
Приборы Smart Link C v2.0 появилась возможность работы с immo. Опционально в подписке.
Не будет схемы переходника на daf xf95? Launch x431 pro3s+ v5. Адаптер smartlink.
Вроде бы выше в теме уже выкладывали эту распиновку.
    4,1 МБ · Просмотры: 35
    3,8 МБ · Просмотры: 34
    2 МБ · Просмотры: 35
