Launch x431 на грузовиках
Вторая колонка в столбцах,это 15 пиновый от лаунча или даф 15 пин?
После обновы появилась в вабко поддержка 24 вольт кан. через перекидку. На столе без полуприцепа запустил,выдает,что не удалось распознать переходник...интересно о чём речь и что имелось ввиду под переходником под смартлинк для 24 кан? Возможно по TxRx он пытается связаться через 24 вольтовый кан трансивер? Речь точно уже не об конверторе 24\5 вольт. Интересно в доп. комплектации к лаунчам офф. для HD есть ли что оригинальное совместимое?
11.50 не работает с wabco через разъем 5 can а с 11.47 нормально .
Красавчик
Diagzone thingdiad 2, godiag 106. Пробовал через перекидку на can-24 без конвектора, без результата. Подключался к блоку полуприцепа wabco tebs-e по can на столе. В моем случае, грубо говоря, можно только читать ошибки.
  • HD_TRAILER_2025-02-17031713PM.pdf
    67,9 КБ · Просмотры: 38
Крути верти нужен can 24 -5
Wabco 10.50 не работает не по can 24 не по can 5v
Надо понять что смартлинку надо для связи через 24в кан. Пяти вольтовый кан это понятно,обычный разьем через перекидку даст связь,а вот 24 кан...
Модулятор вабко,полуприцеп лежит в ремонте,как появится возможность,по тестирую на столе. По К линии к нему уже конектился в свое время через разьем Х2 и лаунч и аутоком выходит на связь,через 24 кан не пробовал. Просто если он при выборе 24в Кан будет работать через интерфейс rx/tx то это упрощает схему перекидки,одного мультиплексора будет достаточно. Не надо будет конвертировать из 24в can в rx/tx и потом обратно в 5в can.
Я имел ввиду что это Обнова не работает не по 24 не по 5v
не смотрел отличия в работе по версиям осликом по пинам,при попытке связи? Возможно по пинам что поменяли в работе мультиплексора.
Сейчас на свежих лаунчах по другому переходники сделаны. Меняется головка вместо обд. Раньше было удобнее
У меня знакомый использует преобразователь кан для прицепа. Все работает у него. Хочу вот тоже купить, на авито стоит 15к правда все некогда заняться этим вопросом. Вабка орига есть и кнор орига тоже есть. Хотел через лаунч попробывать ещё
Если приобрёл сие чудо, отпишись пожалуйста,стоит ли вложений для работы через лаунч. В лето предстоит восстановление нескольких полуприцепов на вабко. Диагностика, ввод в эксплуатацию, кодировка,смена кодировки при замене модулятора. Или всё же лучше сразу заказать вабко для диагностики.
