lexus is 220D 2010 год Дымит как паровоз.
Eduard Minzat
Всем привет !!! Парни нужна помощь !!! lexus is 220D D-cat 2010год 165000 миль обнулил катализатор через techstrem , машина стало сильно дымить. Сам катализатор на своем месте.
А точнее можно? Что вы сделали в течстриме??? Может нажали заменить dpf? Если сделали так, то скорей всего диф датчики видят противодавление так как dpf на месте и возможно уже подзабит и делают коррекцию по вспрыску для регенерации. Это может пройдет со временем как уровень зальных отложений скорректируется.
Либо вышел на трассу и дал ей просратся,км 15-20 на больших оборотах. Либо регенерацию активируй в тече.
Только огнетушитель приготовь.
skull2, Привет! я нажал заменить катализатор -catalyst
вовочка, Привет !! Я не могу включить регенерацию в tech .Я нахожусь в англии тут англики увидев такой дым позвонят в пожарку .
skull2, Я не думаю что причина в dpf был бы запах соляры , а так запах сырой тряпки , ну я попробую снять фишку на 5форсунку.
Да там подымит минут5-10, только что dpf расколется может до красна.
Запаха соляры и не будет.она сгорает в горшках а dpf улавливает сажу от сгорания дт
Про огнетушитель я серьезно, были случаи что от перегрева загоралась машина.
Мне тоже интересно, помогло или нет?
Нет не помогло :( у меня в графике tech нету пункта PM accumulation ratio IMG_20231112_114008.jpg
dpf differential pressure -0,454. Это нормально ?
регенерация не включится просто при нажатие ничего не происходит , плюс я снимал фишку с датчика деф давление стало хуже на приборе чек + антизанос ,сбросить не могу , - клемму вытаскивал после 2000 оборотов загорается сново .В Общем (Ж).IMG_20231112_162423.jpg
Не настораживает, что при "Target EGR Position"=0 (клапан должен быть закрыт), "EGR Lift Sensor Volt%"=80 (клапан полностью открыт)?
EGR я чистил ,ну и опять двадцать пять им же мозг управляет или имеешь виду что сам движок клапана егр сдох . Ну совсем уже запутался .
Попробуйте им поуправлять через актив-тесты и убедиться в изменении показаний MAP и MAF.
Охладитель EGR как поживает? Не забит?
