иденты есть !!!! но скорей не прошьете шьются 330.Всем привет Lexus rx300 3.0л. 201л.с. ошибки по лямбде ,купить оригинал дорого ,что лучше сделать? прошить возможно? или обманки поставить?
идентов нет,чем считать?иденты есть !!!! но скорей не прошьете шьются 330.
пробовать обманку.
написано только запись,и проверка кс,а считать чем?пцм 35 модуль.
Не чем . Только запись Иденты посмотри !написано только запись,и проверка кс,а считать чем?
хорошо попробую сканером считать,а вообще если иденты будут можно будет прошить под евро2,чтоб ошибок по лямбде не было?Не чем . Только запись Иденты посмотри !
Если такого нет. Вот и все. Можно отпустить авто.
Наврядли сток найти !!!! Шьютса только 330.хорошо попробую сканером считать,а вообще если иденты будут можно будет прошить под евро2,чтоб ошибок по лямбде не было?
Gs 300 а у него RX ???Gs300 делал много раз, не думаю что есть отличие
продать лексус и купить жигукупить оригинал дорого
Ну так что с идентами?хорошо попробую сканером считать,а вообще если иденты будут можно будет прошить под евро2,чтоб ошибок по лямбде не было?
не получилось,связь прерывается,аккум умер пришлось повербанком прикуриватьНу так что с идентами?
Хорошо хоть не сварочником...пришлось повербанком прикуривать
