логан 1.4 плохо запускантся на холодную
Freelanser18rus
Приветствую, приехал логан 8 года лямбда 2 сдохла на борту 3132 говорил зимой плохо запускается, прошили но иммо (типа холодный пуск от паулюса) ну нече не помогает (до нее заливал от челябы так она вобще и на горячую еле еле запускалась) в чем может быть причина кто знает?
Есть баги с пусковыми , нужно подгонять под ответ, если живой двс и диагностика в норме.
Прошивкой машину не лечат ! Нужно проверять всё, начиная с железа. Где данные диагностики ? Для хорошего пуска, в любой мороз, нужно живое железо, хороший акум и свечи.
праверте давление бензанасоса, зазор сфечи
Информации нет. Нет данных диагностики, нет потоковых данных при запуске. Как работает двс после запуска, после чего начался плохой запуск (хотя клиент скажет сам по себе). А так это только гадание на кофейной гуще. И выше было правильно сказано прошивка - это не лечение.
На 1.4 с е2 и е3 были проблемы в софте с холодным запуском, если прошивка не помогла, нужно разбираться. На машине газ стоит? Давление топлива в рампе? когда последний раз регулировались клапана?
Все поехала дачик температурный мозги делал
