Logan 1 замена блока UCH
Andrewo72
Всем здравствуйте, приехал автомобиль Логан 1 с проблемой сгоревшего блока комфорта, не работают дворники, поворотники и тд.
Блок вскрылся прогар практически сквозной.(авто заводится)
Был куплен на разборке донорский блок комфорта, собственно вопрос знающим людям, с помощью ренолинка возможно перенести данные с одного блока UCH в другой.
Спасибо! PS. Читал что делается это через вкладку keys, переносом pin, isk и очисткой донорского uch.
Может епром проще перепаять
Проще всего переписать/перепаять eprom с родного UCH в донора.
Авто на донорском блоке комфорта не запускается, верно?
В диагнозе моторника - статус иммо 2 или 3?
UCH should be almost identical to the CLIO 2.
Simple and guaranteed solution: read the original eeprom and write it on the one you need to mount.
I advise you not to move the memories because if something goes wrong you always have an original file and the memory is intact.
