Logan2 2018 K4M EMS3120 с акп на механику
adc
Добрый вечер.
Logan2 K4M EMS3120 сменили АКП на механику нужна прошивка
HW: 6622R
SW: 9054R
VIN nr.: X7L4SRATB60085173
SW ver.: 9764RPLANTECOS
Spare:
Engine:
HW Ver.: 0929ST0016622R
SW upg.: 0929S
Installation:
  • stok.rar
    26,6 КБ · Просмотры: 14
Должно быть как бээ 2мб
Если кесс себя так ведет , то им туда лезть в это авто точно не стоит
тут нет большого куска прошивки, в том числе масок. сдается кессом там вообще ничего не решить
Наверное изза checksum error. Хотя вижу пишут что кессом делают этот блок.
Ктаг сделает?
Все прекрасно делается, и маска ошибок и тюн и не тока.
Вы что хотите сделать? Авто не запускается? Или ошибки нужно прибить по акпп?
Конкретное тех задание какое?
Нужен софт от мкп под это железо на этот мотор. Нет управления на стартер, висят ошибки по акп. Принудительно авто заводится.
Прибить ошибки и ставить перемычки.
8кл мотор?
8кл мотор?
16кл мотор. Управление на стартер дает цкбс
Перечитал с другого компа kessom, без ошибок, но те же 1.4мб. Здесь только калибры?
Прибить ошибки можно?
  • stok2.rar
    26,6 КБ · Просмотры: 5
Чуть позже гляну. Пока немного занят
в стпро открылся,но в бин не сохраняется.ошибки-то убрал,но толку мало...вряд ли маска поможет,для мкпп не нашёл софта,можно из 8кл сделать,там катушки и так последовательно,два канала управляют,попрообуйте сток от 8кл.
Ошибки с панели приборов конфигурированием убрал, висят только в диагностике. Не работает круиз, старт заколхозил. Я так понимаю для нормального решения надо читать фул и искать заводской сток с мкп
Я такие машины читаю и пишу скан мастер Каном ,делает на раз
Была Сандеро после аварии пострадал эбу ,был куплен комплект ЭБУ и бсм но с механике ,как потом выяснили .Искал долго софт что бы залить но не нашел .Машина была на автомате а ЭБУ пришло с механике .Пришлось колхозить ставить 2реле на проводку управления стартером
Все это делает PCM флешер а круиз активирует ляунч. Тему можно закрывать так как делал это не раз
Тема Актуальна?
