ОФОРМИТЬ ЗАКАЗSG 04 для одного вентилятора sg03 можно попробоватьблок восстанавливаю комбик б всл пишет не верный софт Sg04 .
Только что это читалВы должны быть зарегистрированы для просмотра ссылок
И не плохо бы знать с какой машины !Номер блока у вас какой?
Плохо что писаться не хочет, может быть разная реализация платыдело было так в блок м 74 кан 464SQ01 залили прошивку от 8 клапанной авто I444C06 . прошивка записалась без проблем на столе на диагностику и иденты отдавал нормально . после блок поставили на 8 клапанную авто то есть калина . при включении зажигания заработали винты чек не горит . на ключ не реагирует. блок сняли и после этого блок не выходит на диагностику и иденты не отдает . писаться в бсл не хочет.
Повторюсь, будет наклейка можно по номеру блока посмотреть что там может быть записаноМожет быть СЕ06? .
Сфотографируйте наклейку на блоке
