М74 2114 при оборотах 4000 5000 начинает троить и отключает 2-3 цилиндр
Мирас
Здравствуйте такая ситуация м74 2114 при оборотах 4000 5000 начинает троить и отключает 2-3 целиндр. Заводишь все работает нормально до 4000 оборот все нормально дело в эбу так как другой блок так себя не ведёт подскажите в чем может быть причина возможно ли транзистор?
Может транзистор а может микросхема драйвер форсунок.
А может прокладка под гбц перепускает между цилиндрами на больших оборотах
