М74 чтение winflashecu
  • Автор темы Автор темы Alik_
Alik_
Всем здравия! При чтении М74 winflashecu (проверенной множество раз, но не на этом типе блока) повторно считываемые файлы не идентичны, отличий при этом немного, начало и конец совпадают. Попробовал считывать повторно без отключения питания - файлы снова неидентичны. Пробовал менять скорость - результат тот же.
Понимаю, что нужно попробовать нормальным оборудованием для этого блока (ожидается, что появится). Но есть обоснованное подозрение на проблемы у этого блока с flash, потому что машина приезжает уже в третий раз с периодичностью примерно раз в неделю, со спорадическими отказами и ошибками, причем, например, по адсорберу, который был отшит коллегой (которому доверяю) в прошлый раз, а также по заведомо исправным и проверенным цепям.
Имею намерение приговорить блок к замене, хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.
Возможно и в блоке проблема, осмотрите на окислы внутри и непропай под микроскопом.
Ещё вариант - катушка/ки с маркетплейсов, если пробивает на корпус или плюс, будут помехи, будет сходить с ума, и свечи без резистора бывают попадаются, тоже проблема(типа FinWale)
Немного предыстории. Первоначально это авто прибыло на эвакуаторе в состоянии не запуска после капиталки мотора в другом сервисе, там не было электрика и не смогли разобраться. Оказалось, что коса провисла легла на выпуск и изоляция части проводов поплавилась. Клиент был сразу предупрежден, что могут быть проблемы с ЭБУ. Изоляция была восстановлена, авто запустилось, но работало криво, после чего в блок был залит сток. После чего авто заработало нормально и авто уехало. Через неделю оно вернулось с неактивными ошибками по ДМРВ, адсорберу, 2 ДК и каталику. ДМРВ был проверен, показания давал завышенные, было рекомендовано заменить. Остальное было отшито. Авто снова уехало, ездило неделю без ошибок, после чего посыпались снова ошибки (на момент приезда были неактивными) по обрыву адсорбера, хотя он был уже отшит вместе с ошибками (не мной, но мастером, которому доверяю), по обрыву нагревателя 1 ДК и по ДМРВ. Хозяин подкинул новый ДМРВ, ошибки скинул, они появились снова. После чего авто вернулось ко мне. Диагностика ничего не выявила, прозвонки цепей тоже, ошибки были сброшены и больше не появлялись, авто придержали и немного погоняли, с пару часов на холостых и прокатилились, все работает. Решил начать с того, что хотел просто слить прошивку для анализа, мало ли что.
Обнаружилось, что сливается с отличиями, вот и возникло подозрение, а не посыпалась ли flash-память. Сейчас нашел подменный блок, поставлю и пусть катается, пока другого варианта не вижу.
Получилось так, что при первом визите после восстановления проводки авто работало очень криво, и потому сразу осцилки по зажиганию, плюсам и массам снял, все было в норме, после чего подозрение упало на прошивку , которое в итоге как-бы подтвердилось, но, похоже, проблема в аппаратной части блока.
Если хозяин изъявит желание, вскрою и изучу под микроскопом.
Прошили блок нормальным оборудованием, успешно, блок заработал.
Тему можно закрыть.
