| 21127-1411020-46 | M74, серийная версия, Priora/Datsun 1.6L, 16V |
Вскрой эбу посмотри какая плата 6.38 или 4.12 подбери прошивку под свою плату и прошей, ничего не будетДоброго времени суток. Имеется блок M74Can I474GF04. 21127-1411020-62.
Блок, вроде как, с робота гранты. Подскажите пожалуйста на какую серийку можно поменять, чтобы поставить на приору с мех кпп.
Так если прошивку в кановый блок залить от k-line блока то на связь не выйдет. А у канового блока микросхемы нет k-line..Не факт лижит блок элементы R20 целые. Сгоревшего нечего невидно блок на связ не выходит . труп
Дак и не будет, я уже объяснил почему.Да он даже в режиме востановления на связ не выходит
Как уже выше писали нужно смотреть версию платы, объясню почему- блоки работают как по k-line так и по Кан шине... И при заливке прошивке не той с другой версии платы блок не выйдет на связь... Придётся допаивать элементы в блок чтобы его оживить
Если распиновка одинаковая, могу сделать из амт прошивки МТПлата 6.38.2. Особо понимания не прибавилось. Где-то ходит инфа, что в них нет заменяемых прошивок. Можно ли в этот эбу лить что-либо от мкпп?
Вопрос в том, что клиент хочет на это еще и двухрежимную прошивку с отстрелами и тд.Если распиновка одинаковая, могу сделать из амт прошивки МТ
