М74 - версия платы HW
ikar1001
Здравствуйте, объясните пожалуйста, прошивка I484GK08 для плат HW 4.xx или HW 6.xx? На чиптюнере тоже не понятно.
И еще, в списках взаимозаменяемости, эта прошивка I484GK08 заменяется на I484GR16, которая в свою очередь для HW 4.xx, закололось бы вот он ответ, значит и I484GK08 тоже для HW 4.xx, НО, все сообщение которые я начал искать по форумам говорят обратно, 2-3 сообщения нашел, где люди вскрывали блок с наклейкой I484GK08 и там была версия HW 6.xx на плате... Как так?
I484GR16
Данная версия заменяет любую из прошивок с идентификаторами: I484GK07, I484GK08, I484GL09, I484GO11, I484GP12, I484GQ14, I484GR15.
Значит не совсем правда то, что нельзя записывать прошивку предназначенную для одной версии платы, в другую версию? Иначе я нифига не могу понять.
Вот скрин выше, человек вскрыл ЭБУ с прошивкой I484GK08, у него на плате написано версия 6.36, он спрашивает, можно ли туда записать GR16, ему отвечают что нельзя, что логично, так как версия на плате у него 6.38, а прошивка GR16 для 4.12, но при этом следующий человек пишут что можно, в конечном итоге он записывает и все работает нормально и ничего не сгорело на плате, вопрос - КАК, если версия на плате 6.xx, а он записал прошивку предназначенную для 4.xx платы?.......
Практика - критерий истины. Сложно рассуждать о совместимости не имея схемы.
Последние софты сделаны с учетом разных аппаратных реализаций, и чаще всего вполне нормально работают.
Вычитал на одном форуме, не знаю на сколько правда, писалось что на М74 версия 6.хх можно лить любую прошивку - ничего не сгорит, а вот уже на плату 4.хх если залить прошивку от 6.хх - будет плохо.
А последние софты это которые?
