M74CAN не читается по кан
  • Автор темы Автор темы DmnTMB
DmnTMB
Всем привет. Имеется блок управления с приоры 21127-1411020-46. Так же есть модуль M74Can для чиплодыря, при попытке считать прошивку через сканматик или опенпорт вместо прошивки считывается рандомная каша. При записи в блок ничего не пишется но процесс якобы идёт. Это особенность данной аппаратной реализации и конкретно этого блока или же я что-то делаю не так? Через обычный клайник всё читается и пишется прекрасно но хотелось бы именно по кану работать с этим всем
DmnTMB, а как считывал сканматиком?
В Чиплоадере 2 (не отлом) можно в настройках поставить либо через обычный k-line работать и выбрать номер com-порта, либо выбрать адаптер J2534 и Чиплоадер будет работать через него.
не будет чиплоадер работать с этим блоком.
Да в том и дело что выбрано всё правильно
Мой ответ я не Вам писал. Вам же могу сказать что дело либо в адаптере J2534, либо программа и вправду не умеет через этот интерфейс работать с этими ЭБУ.
Программа последний раз обновлялась очень давно.
