М74CAN сток I484GG03 прошивка
  • Автор темы Автор темы gogard777
gogard777
Здравствуйте необходимо прошить гранту с ЭБУ 11186-1411020-22 , сток I484GG03.
Нужно сделать е2+тюн
Нашел информацию что можно заменить на прошивку I484GU17 е2+tun
У меня несколько вопросов…
1. Можно ли заменить прошивку на I484GU17?
2. Можно ли потом вернуть сток? (Пишут сто старее чем было записывать нельзя, или имеется ввиду старее чем была от завода изначально…?)
3. И еще какие то нюансы с иммо вроде как слетает и надо делать адаптации.
P.S. с российским автопромом только начал работать, в голове каша, вникаю потихоньку, но пока много вопросов…
Заранее благодарю за советы.
Ответ простой-Скачал-на скаченном заказал все что надо-залил обратно.
Хочется по сложнее тогда читать кучу инфы по обновам и возможным проблемам.
Не экономьте деньги клиента!
С М74 лучше не экспериментировать с версиями прошивок, если ревизия платы другая то в самом лучшем случае сгорит предохранитель гл.реле в авто при включении зажигания и это в самом лучшем случае.
Напиши в личку, если не решил
Помогу решить без геморроя
