Ман тгх 18460 ошибка EBS 4402
  • Автор темы Автор темы trusha1977
trusha1977
Подскажите пожалуйста куда копать
И вот так на приборке
Вы водитель получается?
Так как Диагност должен знать куда копать, в интернете вбить ошибку 4402, все станет ясно, а если человек ещё и по манам силен то делов на 15 минут.
Вот описание ошибки из манкатс
Спасибо большое я модулятор поменял ошибка не пропала , при включении зажигания на долю секунды подаётся питание и пропадает , какие есть варианты?
Владимир если вы в курсе куда копать подскажите буду очень благодарен
Напряжение снимает блок управления, если не видит модулятор. Вы делаете замеры при отключеном модуляторе? В блоке управления нужно удалить память безопасности для начала, затем менять что то. Блок сейчас в аварии и ему по барабану, что вы там меняете. Удалите не просто ошибки, а память безопасности. Если у вас нечем это сделать, обратитесь к тому кто сможет.
И перед заменой модулятора, нужно было снять глушитель с него, почистить зелёную сетку и удалить память безопасности, чтобы проверить его работу.
Также не лишним бывает проверить значения давления в контурах, если датчики показывают некорректно, то повяляются ошибки в EBS
Понял спасибо большое
Спасибо большее удалил безопасность все заработало
