MAN TGS41400 2019г
Mehanik51
Обсуждения Форума
В чём причина возникновения ошибок и как их убрать
Появляются ошибки по неисправности работы двигателя, пошевелить пропадает, потом снова появляется
У Вас машина поломалась. Извините, но каков вопрос, таков и ответ. Езжайте к диагносту. Здесь по хрустальным шарам не гадают.
Mehanik51​
Регистрация m13.08.26
Сообщения 1
Реакции0
Охуевшая рожа.
ТЫ бы хоть поздоровался, для приличия!
Привет, блок едц если не ошибаюсь 067 (по бошу последние цифры) обязательно в ремонт, распространённая неисправность!
Хм, а какие основания приговорить блок управления в ремонт? То что МАН на приборке пишет - неисправность блока управления двигателем, это совсем не значит что проблема именно в блоке. Просто там есть какая то активная ошибка, может по топливной, может по датчику какому...
Основания то что он глохнет (отваливается) и ошибка отказ блока, если зайти манкатсом в птм, ффр там будут ошибки по м-кан, это проблема на горячую появляется интересно спросить?
Несколько раз сталкивался с тем, что горе-электрики когда провода проверяют тыкают какими то иголками или гвоздями в контакты разъема блока управления двигателем и после этого там пин блока в этом контакте как хер в стакане где то по стеночке трется. То тряхнет, то нагреется и контакт пропадает, блок в отвале, авто глохнет и ошибок море. Меняешь блок, а проблема то не ушла никуда. А так конечно - без нормальной диагностики что там с машиной происходит можно только гадать.
