Marelli mjd6f3.d4 фото платы в хорошем качестве [ ремонт ЭБУ ]
  • Автор темы Автор темы svmax
svmax
Добрый притянули авто с проблемой иммо, позже уже выяснилось проблема 1 и 4 форсунки, после проверок выяснилось что дело в эбу(уже вскрывали, и пробывали иммо офф делать), при вскрытии все видно есть у кого фото в хорошем качестве что нехватает и номиналы.
    242 КБ · Просмотры: 170
    260,9 КБ · Просмотры: 163
    217,5 КБ · Просмотры: 165
А че не але вызвонить резисторы которые рядом, номинал то один
Либо фото низкого качество
Посмотри если при включении питания идёт 12в на формы то девайс в топку
Вызвони с этих питаков где возможно стояли предполагаемые сопротивления звонятся ли они на ключи форсунок вот и будет ответ...
Получается так
Очень капризные блоки ! В основном гниют внутри платные переходные соединения. Ну и многое другое
Да впаял еще днем впринцыпе как и на фото, но блоку это не помогло, его походу и рвали не открутив от задней стенки корпуса, при подключенном к машине играя платой тупо пропадает питание полностью. всем спасибо за фото и помощь, будем брать другой блок.
как сделать на новом синхронизацию bsi-ecu? в ecu данный иепром и флеш связаны?
А клон не проще сделать,(проблемма в 1 и 4 форсунке) значит читался признаки жизни были.или уже труп?
так он и щас читаеться, но при малейшем влиянии на плату то взбадриваеться по оборотам то пропадает питание эбу
Пока читается сливай прошивку флеш и епром и делай клон из нового блока.
