Привет, автомобиль МАЗ 5430 2024 года, ошибка по уровню мочевины низкий уровень хотя бак полный . снял бак мочевины и не нашел там датчика уровня, сверху на баке вход двух трубок для обогрева антифризом без каких либо электрических разьемов, снизу бака стоит насос emitec gen lll на нем один электрический разьем. в самом насосе может быть датчик уровня мочевины ? и где можно найти распиновку разьема если датчик в насосе?
