MAZDA 3 2007 слетела синхронизация
Antonio 1
Добрый день коллеги !
История такая , приехалоавто Mazda 3 2007 поменять щиток приборов на более продвинутый от Mazda 3 2007.
В обоих щитах 93с56 , моторный блок безкорпусной SH7055 память 93C56
Прочитал дампы изначально с обоих щитов и сохранил, а с моторного не считал 93с56.
Привязать новую панель не получилось, решил вернуть все назад , и теперь словил гемор.
В моторном P1260- попытка угона двигатель
В панели B1602- Pats принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате.
Так понимаю слетела синхронизация. Слил дамп моторного и щитка приборов пробовал поправить 8 байт , но
без успешно , авто не заводится. Читал по ОБД моторнфй РСМ , щиток MD-флэшером.
Кто может помочь , не бесплатно., дампы прилагаю.
  • eeprom_93c56 246132 км - щиток.bin
    256 байт · Просмотры: 1
  • SH7055_93C56-20250110-180254 -синхра с ориг панелью 1 вар.bin
  • SH7055_93C56-20250110-180254 -синхра с ориг панелью 2 вар.bin
Может контролька какая есть , или отстояться авто надо .
Два дампа приборки с v1 и v2 пробуй но не факт что получиться, в моторник синхра не прописывается пишет дамп не правильный.
  • Mazda Ecu_93c56_Dash_93c56_v2.bin
  • Mazda Ecu_93c56_Dash_v1.bin
Вычитал с моторника внешним прогером дамп и там синхра отличается от той что вычитывал PCM по диагнозе .
С щитка так же вычитал внешним прогером.
На данный момент дампы такие. Но все равно не завод.
  • DASH считан внешним прогером.bin
  • ECU считан внешним прогером.bin
А forscan прописать не пробовали?
в приборке синхра соответствует
Форскана нет, пробовал AUTEL km100 , KEYTOOLMAX, они не пишут так как висит B1602- Pats принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате.
при повороте ключа накачка есть, при прописывании накачки нет.
Синхра везде есть, что за гемо такой.
Нужна видимо рабочая пара.
Кстати PCM через диагнозу вычитывает файл в свапе ( то есть байты местами меняны)
Сейчас в авто залил по диагностике все дампы которые были изначально затем считал прогером сделал синхру и
записал в щиток и эбу прогером (UPA-USB)и опять нихрена....
Последняя пара дампов
  • SH7055_93C56-20250110-180254 - копия записал по обд считал Внешним прогером.bin
    256 байт · Просмотры: 0
  • eeprom_93c56 246132 км-синхра ок.bin
Есть мысль попробовать дамп от другой панели , положить туда ключи сделать синхру и записать в панель
есть большая доля уверенности, что айпрог справится
    5,8 МБ · Просмотры: 3
