Mazda 6 3.0 C1119
NeUbivashka
Всем привет. Приехала Мазда 6 бензин 3.0 2003г, ЭБУ ford blackoak, читал отломом pcmflash, но по ошибке читал прошивку не сканматиком а чипсофт j2534 pro, после завершения чтения вылезла ошибка по абс C1119 Ошибка передачи входного сигнала TCS, не стирается никаким сканером, соответственно горят значки скользкая дорога и abs, записывал отредактированную прошивку уже сканматиком, но ошибки появились до этого. Может кто сталкивался с этим или может помочь, буду благодарен.
Попробуйте прокатитесь на авто может потухнет.
Фордсканом попробуйте удалить.
Пробовал, при автоопределении авто видит только два блока, pcm и ic, если зайти через Мазду 2.3 то на диагностику выходит ещё rcm и abs, ошибка при удалении исчезает, но при переключении зажигания опять появляется
А что эту машину надо именно Сканматиком только читать? Чипсофт что косячит? Диалинком если? Или Сканматик Онли?
Сделайте калибровку датчиков ускорения абс, там их два, стандартная ситуация после стирания ошибок.
Завтра попробую, если есть такая функция. Спасибо за подсказку
Вроде при считывании нужен какой-то протокол, который должен уметь сканер
Feps это сигнал программирования 18v
Остаётся посмотреть на какие пины подаёт данный адаптер feps.
Если abs ушёл в этот режим попыться его вернуть
Там на этом адаптере можно вручную выбирать на какой пин подавать напряжение программирования и более того при нестандартном подключении можно внутри адаптера перемычкой перекидывать диапазон пинов на которые можно подать напряжение программирования. Я поэтому и удивился что адаптер тем более Chipsoft Pro сделал что то хуже чем Scanmatic 2.
В том то и проблема что чипсофт не умеет давать напряжение на контакты
После того как клиент поездил вышли ещё и другие ошибки, U1900, U2516, U0121.
Прежде чем пользоваться устройством надо прочитать инструкцию к нему (если таковая имеется).
  • chipsoft_j2534_pro_ru.pdf
    494,1 КБ · Просмотры: 1
Зачем покупать такой дорогой адаптер, если и на половину не использовать его возможности?
Посмотрел, оказывается да, умеет, но ни разу не пользовался этой функцией, поэтому и не знал. Если судить по мануалу то в момент программирования он подал напряжение на 12 пин, если это стандартное значение
