Mazda 6 E6T52477h3
konstantin.kmv
Всем доброго дня столкнулся с такой проблемой мазда6 1.8 2005г
Делаю идентификацию псм модулем 8 мазда 512кв иденты отдаёт при чтении не выходит в програмиооааниие ( скидывала КБ открывал закрывал Это мой прочее про танцы)
Пытаюсь сделать кессом 387 протоколом I'd отдаёт в момент чтения пишет выберете протокол 403 в 403 ни че не отдаёт пишет выберете 387 замкнутый круг ⭕
Может кто сталкивался с падобным
И что еще можно попробовать может на столе и еще что
IMG_20230409_131648_842.jpgIMG_20230409_141508_977.jpgIMG_20230409_141953_892.jpgIMG_20230409_142109_456.jpgIMG_20230409_140304_477.jpg
Спасибо
А если вот этим попробовать?
    138,7 КБ · Просмотры: 39
Через разметку правельно?
Пишет ошибка
Может на столе попробовать?
Только не магу найти подключку обд модулем.
может это поможет?
  • NT_MITSUBISHI_MH8105F_E6T5x_MAZDA_FORD_1033.pdf
    531,9 КБ · Просмотры: 13
Тогда выбирайте то что вам подойдет:
  • NT_MITSUBISHI_E6T172_SUZUKI_1033.pdf
    250,9 КБ · Просмотры: 10
  • NT_MITSUBISHI_MH8106F_E6T76xxx_MITSUBISHI_1033.pdf
    391,4 КБ · Просмотры: 3
  • NT_MITSUBISHI_MH8304F_E6T49xxx_MITSUBISHI_1033.pdf
    177,1 КБ · Просмотры: 3
  • NT_MITSUBISHIMH7203__E6T13xx_SUZUKI_1033.pdf
    298,3 КБ · Просмотры: 3
Первый файл визуально похож на мой блок но номер другой , можно ли пробовать по нему ?
Думаю что можно, если внутри вашего блока процессор 8305 (так как по первому файлу как раз такой процессор стоит).
Мой блок был от Suzuki и почему то иденты не отдавал ПЦМ-ом но прочитался и записался с бут пином на столе как раз через тот модуль что я вам выделил выше.
Нет, это точно не мой блог на схеме четыре ряда контактов на моём три там где на схеме калайн у меня пусто
Короче братцы нашёл в катаге, блоки визуальные идентичные, номера немного разные, как думаете по этой подключке можно пробовать?
Посмотреть вложение 35420Посмотреть вложение 35421
Всё же Разница есть но на подключку Я думаю это не повлияет?
Читайте через к таг. Подобрали по идее верно. Должно все получиться.
Всем спасибо кто пытался помочь, подёргал короче концевики на педалях подёргал ручку МКПП и всё поехало через pcmScreenshot_20230410-063652.jpg
Ещё такой вопрос хочу записать прошивку пишет контрольные суммы не используются, вопрос - Это нормально?
Прошивка от Autotems
Да на старых митсу ее просто нет там только синхра 2 байта.
