Mazda CX-5 2.0 AT - сталкивался ли кто с данной проблемой?
  • Автор темы Автор темы FFByte
FFByte
Команда форума
Калибровщик
Приветствую форумчане.
Обратились клиенты с такой проблемой
Поставили контрактный мотор, авто не запускается. Бывает что после сброса PCM,TCM авто запускается, работает 2 минуты и глохнет.
Ошибка висит одна в блоке TCM - U0442 — Недействительные данные, полученные от ECM/PCM B
ЭБУ двигуна остался родной.
Автомобиль хозяева ранее прошивали, судя по истории в PCMFlash около 140 тысяч км назад.
Проводка вся целая
Проводка вся целая
Души у прошивки нет соответственно параллельно с родным мотором отскочить она не могла. Отсюда вывод:проверяйте проводку после замены двс.
По словам хозяев всё проверили... :)
Адаптацию сделать.
Я про спички,а вы о сигаретах.
Приветствую, как решили данную проблему? У меня похожая история с MAZDA CX-5 2.5 AT (2021г.в)
Заглохла на светофоре, загорелась гирлянда, запустить не смогли, притащили ко мне. По диагнозе куча ошибок в ДВС, ну и в АКПП ошибка U0442, так же в АБС и блоке 4х4 на недействительные данные от ДВС. Удаляешь ошибки, запускается и через полторы минуты глохнет и опять куча ошибок.
В параметрах всё ок, до того момента пока не заглохнет, как заглохнет по всем датчикам на которые вываливаются ошибки, данные идут нереальные. Стоит удалить ошибки и всё повторяется, 1.3 мин работает ровно и глохнет. Но если её запустить в аварийном режиме не удаляя ошибок, то она работает и не глохнет, но естественно двиг работает неадекватно и коробка жёстко переключается и горит гирлянда. Не могу разобраться пока, американка, схем не найду и распиновку ЭБУ. Блока с таким разъёмом нигде в хелпах не нашёл.
Если есть у кого распиновка на блок и схема ДВС, буду благодарен, не могу найти на данный аппарат, америка, много несостыковок с европой. Предохранители и реле тоже отличаются.
    889,8 КБ · Просмотры: 6
    219,4 КБ · Просмотры: 6
  • ошибки MAZDA CX-5 2.5 AT.txt
    50,8 КБ · Просмотры: 6
Приветствую, такая же фигня, только cx-9. Есть информация какая нибудь?)
Проводка вся целая
Приветствую. Такая же проблема сх9 как Вы ее победили не подскажите?
Всех приветствую. Точно такая же проблема сх9 подскажите как решили проблему?
В моём случае виновником была проводка от клапана EFCV, засаживал опорное 5V напряжение датчиков и исп.мех, по схеме если посмотрите, то будет понятно с кем он сидит на этом опорном. Естественно ЭБУ принимал эти неадекватные данные с этих датчиков и моросил. Но в вашем случае может быть другое, анализируйте параметры датчиков, по которым идут неадекватные данные и проверяйте поочереди. Я отрезал провод 5V от клапана в блоке предохранителей и отшил его, на поверхности и где был доступ, проводка была в отличном состоянии, оставался не проверенный участок в салоне. Клиент не дал его разбирать, решил прошить Е2 с откл EFCV.
Понял Вас. Спасибо большое!
