Mazda cx5 2.0 2012 MH8501 tune
zyura
Доброго времени суток, Уважаемые!
Подскажите может у кого есть нормальный тюн на Мазду 2.0 с такими идентификаторами
по: PE2J-188K2-J калибры: PE2JEJ000PE0B061 hard: PE1S-188K1
Либо может кто глянет, что с тюненой прошивкой не так? Дал человек с одного из дружественных форумов. На ней сильный гул из воздушного фильтра под небольшой нагрузкой, и не едет, как-будто дроссель полностью открывается. Сток тоже прикладываю
  • PE2J-188K2-J-ORI.zip
    917,8 КБ · Просмотры: 14
  • PE2J-188K2-J_BAD TUN.zip
    918,1 КБ · Просмотры: 13
тут похоже пытались калибры перебросить между софтами ., получилась каша . Сделать нормально - 4000 р. , здесь поиск карт не быстрый
3500р tun
Дамп готов
За паролем в лс
  • PE2J-188K2-J_TUN_E2_NOCS.rar
    796,7 КБ · Просмотры: 6
6т.р. хороший тюн на эти моторы
спасибо большое, мужики за отклик. переговорил с клиентом, сказал ему, что на тюне придётся лить 100ый бензин. Тот сказал, что на стоке, на 95ом будет ездить)))
с чего взяли что на тюне нужно лить 100 бенз ? тюн разный бывает , в смысле у каждого мастера свое видение относительно тюна , исходя из своего опыта . я бы сказал - это настораживает , когда человек предлагает сделать тюн под высокий октан .
ну говорят, что из-за очень высокой степени сжатия у SkyActive в 14:1 нужно лить при тюне обязательно 100. некоторые даже на стоке не рекомендуют туда лить 95
Нууууу , вообще нужно лить тот октан который рекомендует завод изготовитель . степень 14:1 это очень высокая , если расчетная , но в момент геометрии перекрытия клапанов , значит так спроектировано , то есть при большем перекрытии она не такая уж высокая .
