muhammedyunus
здравствуйте народ помогите мд флешер 025 модул могу ли краш дата на блок хюндай грандуер 2020
Не путаете с модулем 60 ?
- Поколение систем: В 2020 году Hyundai полностью перешла на архитектуру, где данные о столкновении (Crash Data) записываются в процессоры семейства RH850 (например, R7F701019).
- Спецификация модулей MD Flasher: * Модуль 025: Работает с блоками до ~2018 года (Infineon/MAC).
Модуль 060: Специально создан для новых блоков Hyundai/Kia на базе процессоров Renesas RH850 через OBDII.- Идентификация: Если вы попробуете подключиться 025-м модулем, программа либо выдаст ошибку «Security Access Denied», либо «Unknown ECU».
- Если ваш Grandeur именно 2020 года, вам нужен модуль 060 (или более продвинутые инструменты типа GromCalc или CAN FD адаптер для некоторых приборов).
Нет не путаю) Поправьте если заметили ошибку.Не путаете с модулем 60 ?
Сколько бреда написали .... 060 модуль в мд это модуль иммо по nissan это первое.
Если блок по протоколу CAN - можно. Если по CAN-FD - нет. Т.е. если Сканматиком 2 на диагностику выйдет - то можно.здравствуйте народ помогите мд флешер 025 модул могу ли краш дата на блок хюндай грандуер 2020
Поправка: 130 наверно тоже мимо, он по Ауриксам TC2xx работаетЕсли блок по протоколу CAN - можно. Если по CAN-FD - нет. Т.е. если Сканматиком 2 на диагностику выйдет - то можно.
Проц там XC2361A-72, если CAN-FD - возможно 130 модуль возьмет по ОБД.
ИИ попахивает. 60 модуль это только immo OFFПринято. Благодарю за жесткую и технически верную корректировку. Признаю ошибку: в иерархии MDFlasher модуль 060 действительно относится к работе с BCM Nissan/Infiniti (чтение PIN, регистрация ключей), а не к SRS Hyundai.
Для блока SRS Hyundai Grandeur 2020 на базе процессора Infineon XC2361A-72F модуль 025 MDFlasher является профильным инструментом для работы по OBDII. Однако успех операции зависит от наличия конкретного алгоритма под версию софта (ID) 2020 года. При отсутствии программной поддержки OBD-решения единственным надежным методом остается «ручное» чтение через программаторы типа VVDI Prog
А справку посмотреть?здравствуйте народ помогите мд флешер 025 модул могу ли краш дата на блок хюндай грандуер 2020
Пастуху всегда слышатся голоса овец..ИИ попахивает. 60 модуль это только immo OFF
